 Post subject: Gros problème écran
PostPosted: Fri Feb 07, 2020 6:28 am
Bonjour à tous,
Sur HP Spectre Win 10 Entreprise, Winstep Xtreme (régulièrement acheté, tous drivers à jour) a créé des échos sur l'écran. Je m'explique :
Chaque barre d'icônes fait un reflet au dessus et en dessous d'elle. Que la barre soit verticale ou horizontale. chaque icône isolée sur le bureau fait de même, ainsi que toute fenêtre ouverte, tout menu déroulant, chaque icônes dans la barre de tâches etc, etc... Il n'y a que les modules Winstep (météo ou horloge par example qui ne sont pas concernés). Quelle que soit la définition d'écran, ou le fond d'écran, même situation.
J'ai réinitialisé le PC, sans même installer Winstep, les échos sont encore présents, même sur l'écran de démarrage Windows.
Le PC a été renvoyé deux fois chez le constructeur (garantie), la dalle a été changée deux fois.
Le problème se représente encore aujourd'hui (tous les six mois environ). Il est directement lié à Winstep. Il est encore question de changer la dalle mais HP questionne beaucoup.
Je précise que la même panne s'est aussi produite sur un Galaxy Book 12 (W10 E), dalle changée aussi.
Une idée ?
Merci à tous, du Sud de la France.
Jd.
 Post subject: Re: Gros problème écran
PostPosted: Fri Feb 07, 2020 9:10 am
Alo JD!
Apologies but I will have to reply in English, my high school French is rusty as it hasn't been used in a long time. :)
Winstep applications are 'normal' applications in that they do not interfere with 3rd party applications or even with the Windows system itself (other than, for example, hiding the Windows taskbar or the desktop icons on demand).
Your description of what is happening intrigued me. Assuming I am imagining it right, it sounds more like an hardware issue than anything else (either GPU or monitor related). And the proof that it is not Winstep related is that, according to you, it happens even if Winstep is not installed.
Can this 'ghost effect' be captured into a screenshot (i.e.; by using Winstep's built-in Capture Desktop internal command to save an image of the desktop in JPG format or by pressing PRTSCR and pasting the contents of the clipboard to a paint application) ? My guess is that it can't (thus again pointing to an hardware issue) but, if so, can you please post a screenshot here?
Merci,
PostPosted: Sat Feb 29, 2020 4:15 am
Hello Jorge,
AS requested, attached some pics of damaged screen (Winstep uninstalled, Win10 Pro reset, echoes still on screen).
HP head quarters do not seems to assume a third repair.
I will ask for a total refund, but it does not seems to be so easy... (and waranty closing in some weeks.
THank you for advice.
Regards.
JD34.
PostPosted: Sat Feb 29, 2020 4:03 pm
Yep, despite being hard to see given their small size, that definitely looks like a hardware problem with your display OR video card - it actually looks like screen burn-in.
And you say HP is trying to blame software for THAT?! lol
Don't let them get away with it.
Users browsing this forum: Amazon [Bot], Google [Bot] and 173 guests
