 Post subject: placer la barre sur l'écran de son choix ne fonctionne pas
PostPosted: Sat Aug 30, 2025 5:58 pm
Bonsoir,
Je dispose de 3 écrans. 2 en DisplayPort et l'autre en hdmi.
Il m'est impossible de placer la barre sur le second écran et systématiquement çà se place sur le 3 ème écran.
J'ai essayé d'autres dock dont rocketdock et cela fonctionne parfaitement.
J'ai adressé au support une question qui n'a jamais abouti
Merci pour celles ou ceux qui ont eu ce problème et ont pu le régler
 Post subject: Re: placer la barre sur l'écran de son choix ne fonctionne p
PostPosted: Sat Aug 30, 2025 6:36 pm
Last email to support I have from you is from 2021.
Anyway, what version of Nexus Ultimate are you running?
You will need at least v25.6 if you are using multiple monitors with different DPI settings (e.g. not all 100% or all 125%). Prior versions were not *per monitor* high DPI compatible so you would run into issues like that.
PostPosted: Fri Sep 26, 2025 7:56 pm
mes écrans sont tous à 100%
PostPosted: Fri Sep 26, 2025 8:47 pm
Please download TestMonitorsDPI.zip, unzip and run the executable, then please copy paste the result here.
PostPosted: Sun Sep 28, 2025 6:11 pm
Generic PnP Monitor (Primary Monitor): (0,0) - (1920,1080) DPI: 1
Generic PnP Monitor: (1920,0) - (1920,1080) DPI: 1
Generic PnP Monitor: (3840,0) - (1920,1080) DPI: 1
PostPosted: Sun Sep 28, 2025 6:46 pm
So, the Winstep application sees 3 monitors, all 1920x1080 at 100% DPI, leftmost is the primary monitor.
Monitors in the Winstep application should be numbered sequentially just like in that list, 1, 2, 3.
What happens when you dock the dock at monitor 1, what happens when you dock the dock at monitor 2, and what happens when you dock the dock at monitor 3?
PostPosted: Mon Sep 29, 2025 8:46 am
Bonjour, j'ai tenté toutes les possibilités sachant que mettre les écrans différemment Impact le trajet de la souris. J'ai branché physiquement les écrans, modifié le cas échéant l'ordre dans les paramètres. Il faut impérativement que le dock soit en haut sur l'écran du milieu. Alors il faut le déterminer en écran maître. Problème, j'ai le dock et celui de Windows qui se chevauchent. J'ai également tenté de brancher sur l'entrée display port de la carte mère c'est pareil. J'ai passé 1 bonne heure a essayer toutes les possibilités de branchement ce fut un échec. En fait, avant je n'avais que 2 écrans, et depuis le branchement j'ai mis le doigt sur un problème. Sachant que j'ai pris soin de prendre des modèle, marque, référence identique. J'ai également essayé avec un écran que j'avais en réserve en 23 pouces, pareil même problème.
PostPosted: Mon Sep 29, 2025 9:03 am
You did not answer my question, sorry.
What EXACTLY happens when you dock the dock at monitor 1, what happens when you dock the dock at monitor 2, and what happens when you dock the dock at monitor 3?
Besides, I haven't seen anyone else with 3 monitors complain about a problem yet, so perhaps I am not understanding what is happening there (which is why I need an answer to my question above).
PostPosted: Mon Sep 29, 2025 9:14 am
Comme j'utilise la traduction, le sens est imprécis. Qu'appelez vous Station d'accueil ? Le dock ?
Si c'est ça, alors mes écrans sont 1,2,3. Si je choisis de mettre la station d'acceuil sur 1 ( qui est écran par défautl
Il se met sur l'écran 1 choisi. Si je mets sur l'écran 2, au moment d'appliquer la station d'acceuil va sur l'écran 3.
Si je choisis écran 3 il va sur le 1 ! En gros, il ne veut pas aller sur celui du milieu qui est le 3..
PostPosted: Mon Sep 29, 2025 9:50 am
Thanks.
Yes, I think your translator is translating "dock" to "station d’accueil" lol
What happens if you undock the dock (making it a floating dock), drag it to monitor 2, then right click on it -> screen position -> top screen edge ?
Also, what happens if instead of using the Dock Properties dialog you right click on the dock -> screen position -> Monitor (i.e. if you select the monitor to dock via the right click context menu instead of the Dock Properties dialog)
PostPosted: Mon Sep 29, 2025 1:22 pm
danimusicos wrote:
If I choose to put the dock on 1 (which is the default screen), it goes to screen 1 as selected. If I set it to screen 2, when I apply, the dock jumps to screen 3. If I choose screen 3, it goes to 1! Basically, it won’t go to the middle one.
OMG!!! I think you have caught a bug that has been there for a very, very, long time!!!
I'm kind of ashamed to admit this given how crucial this feature is.
It's hard to explain, but both in the Dock Properties dialog and in the right click Monitor sub-menu there is a bug regarding the unit used for screen coordinates when specifying the monitor the dock is attached to (a bit like specifying miles instead of km or vice-versa, but a lot worse).
Due to the nature of this bug, how the correct monitor is retrieved from screen coordinates, and the fact that most people (including me) do not have more than two monitors, this didn't seem to be a problem (what was happening was a bit like specifying "the leftmost monitor" and "the rightmost monitor" instead of using proper coordinates). This worked fine with one or two monitors, but not when you added a third monitor to the equation.
Fortunately, and thanks to you, this bug was caught in time to no longer be present in v25.9, which should be released later today.
PostPosted: Tue Sep 30, 2025 5:45 am
Ok, can you please confirm that the just released v25.9 fixes this issue, please?
Merci! :D
PostPosted: Sat Oct 04, 2025 5:11 pm
Bonjour, ça fonctionne. Plus de problème. J'ai même installé en essai de 30 jours ultimate. Si la période est concluante, je prendrai un abonnement. Par, contre, est ce que pour un poste ?
Bonne soirée
PostPosted: Sat Oct 04, 2025 5:55 pm
REALLY glad to know it's fixed, and thanks for letting me know. Amazing how long that bug has been there unnoticed.
Anyway, if you want to run Nexus Ultimate on multiple PCs you can always get the Home Network license, it's good for up to 5 PCs.
PostPosted: Tue Oct 07, 2025 6:51 am
Bonjour, hier soir j'avais éteint mon écran 2 et 3. le premier étant en veille. Ce matin en rallumant le dock était sur le premier. J'ai remis cette dernière sur le numéro 2 bien qu'elle n'était déjà dans les paramètres.
licences c'es trop pour moi qui n'ait plus que 2 PC ! Sinon je mettrai une version free de nexus et sur mon principal ultimate en abonnement.
salutation
Users browsing this forum: Amazon [Bot], Google [Bot] and 201 guests
